问 求问大家电瓶使用几年或多少公里后更换的?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2020-11-28 09:12
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
汽车蓄电池的寿命在3~5年,当然具体的使用时间也是依据开车习惯来定的。电池需要更换的前兆:1、汽车电池的指示灯亮起或者发生鼓包这是最为常见的一种征兆,也是最为直观的征兆。当汽车仪表盘上面的汽车电池故障指示灯亮起的时候,车主一定要引起重视。只要故障灯亮起就代表汽车蓄电池已经出现故障了,或者你发现汽车电池有鼓包的现象,一般来说造成电池鼓包的原因有两种,第一是长时间的充电,第二是电池的排气孔被堵塞住了,这些都是电池的故障。此时就需要将车开去维修店进行修理了,如要更换的话就得及时更换,以免在日后的行车过程中出现意外。2、大灯的灯光变暗大家都知道,汽车上面的那些大灯、刹车灯和音响等通电设备的电源都来自于汽车的电池。如果我们发现汽车大灯的灯光变得很昏暗,或者在刹车的时候发现刹车灯的灯光很微弱,就代表着你的汽车电池快失效了。因为在怠速的时候,汽车的充电功率下降,造成蓄电池不能提供相应的电压,于是便造成这些灯光变暗。3、汽车启动困难汽车启动困难也是汽车电池失效的重要表现之一,如果在平时车主都能正常的启动车辆,但突然发现汽车很难启动,那么就说明汽车的电池出现问题了。有可能已经接近报废了,已经无法正常的给汽车供电了,这时候车主们就要进行更换电池,否则汽车将无法正常驾驶。
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
- 海马王子
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
- 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
- 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
- 嘉际
- 云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
- 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
- 豪越L
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
- 东风风神H30
- 可人景深 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏510
- 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
- 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
- 奔奔
