没开封的机油能存放多长时间?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-29 14:51
保险的时候送了两桶机油,一直没有时间用,问一下,机油的保质期是多长时间的,主要是没有拆封能否保存的时间更久一些呢,不知道怎么样呢
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
因为未打开的机油保质期有四到五年,即使是打开之后,密封保存良好的话,也能保存个一两年。通常质量良好的机油,它的含水量不会超过零三,要是含水量大于零三,机油的效果就会逐渐减弱,等到含水量大于零一的时候,机油就完全不能用了。
2021-07-29 14:51 回复
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
即便没有开封过的机油,也是有时间期限可言的,一般都为五年左右,有些机油甚至可以达到十年以上,所以想知道准确期限的话,就需要自行查看机油的保质期了。至于开封的机油能保存多久,由于会与空气中的水分子和氧气接触,使用期限自然是比没有开封过的机油更短,一般一年左右就不能继续使用了。当然,对于全合成机油来说,可能保质期还能延长一点,所以具体还是要看相应的标识来决定。
2021-07-29 14:51 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
没开封的机油可以保存五年左右时间的,而且要放在阴凉干燥处,不能放在阳光直射的地方。
2021-07-29 14:51 回复
冷静慎言 关禁闭 已屏蔽
乐风RV
5年左右
冷静慎言 关禁闭 已屏蔽
乐风RV
尽量用新鲜的
冷静慎言 关禁闭 已屏蔽
乐风RV
不要存放太久
