问 新车的磨合期,能不能直接上高速呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-29 07:17
新车的磨合期,能不能直接上高速呢,会不会太快了?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
新车可以上高速,不过 新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
2021-04-29 07:17 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     新车可以上高速是没有问题的,车的磨合里程一般为1000公里--3000公里左右,磨合期转速不要超过3000转,车速不要超过120码,尽量避免急加速、急刹车就好。
2021-04-29 07:18 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                真正决定磨合好坏的就是您接手后的操纵如何啦..1000公里内最好时速不超100.可在80左右的速度行车,拉的人越少越好.大家知道负荷大了,势必造成齿轮间的咬合力度加大.对磨合车极为不利.并找好路行驶.让车的各个部件由轻到重逐渐适应一下环境.1000公里以上时,可在100的速度上连续行驶磨合.每个档位的转速不超出3000转.磨合期内连续行车2小时以上.建议熄火凉车十分钟,并观察各种液位及外露的各部件.确认无问题时再继续磨合.磨合时不可急刹车.要提前判断好路况,预留出轻刹车之距离.
2021-04-29 07:18 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
可以上高速,但需要控制车速和发动机的转速,一般新车上高速不要超过100公里/小时,发动机转速尽量控制在3000转以内,磨合期内的新车尽量不要超载,对于磨合期内的新车来说,市区道路相对好一些,可以对车辆进行充分的磨合
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
磨合期内的话是可以上高速的,但是要注意车速不要开的太快了,还有就是不要长时间行驶
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
新车可以上高速!新车发动机虽然经过了磨合,但最初3000公里发动机转速不要超过3000转,不急加油·不急刹车·不超载即可!
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
一般就是最高不要超过100km/h,不要急加速和急刹,这样就没问题了,一般磨合要3000公里左右,希望能帮到你!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的,其实现在的车都很好了,没必要刻意的去磨合了;只要做到平时开车起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点即可了。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    新车刚买也是有个磨合期的,并不是需要刻意去磨合车辆,只是磨合期内注意下驾驶方式,不要经常的暴力开车,转速三千以内,速度100以内即可,磨合期一般指的前3000公里。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                       虽然也有磨合期,但是正常车辆不需要刻意怎么磨合,也就是平时驾驶就行的,不要经常性的加刹车或者急加速(地板油起步),而且速度的话最好再一百以内,车辆的转速再三千以内的开。而且磨合期一般是车辆的首保之前,前三千公里吧。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
目前的车辆并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行,正常去开就可以了,保持转速在3000以下就可以的,也可以满载但不要跑长途。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西,少走颠簸路,使新车各部件适应环境,延长各零部件使用寿命,
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!
处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的啊。都说现在没什么磨合了;最好是在100码以内,转数在3000转以下。平时开车也要注意开车的时候起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车磨合期可以上高速的。但是需要注意方式方法,现在的汽车在出厂之前已经进行了冷磨合,冷磨合主要是指汽车发动机在专用的机床上用电机带动的磨合,所以可以上高速,但是在高速上开车控制好车速和发动机的转速,发动机的转速一般不要超过3000转。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
目前的车辆制造精度都是比较高的,所以也并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行了,短程的满载也是没有任何问题的。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  磨合期一般就是新车出厂的前三个月,或者前三千公里的,这个阶段,开车不要超过两千五百转,不要急加速正常行驶就行
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
新车随时上高速都可以的,虽然没有过磨合期,但是高速的最低限速是60公里,所以新车不介意的话随意跑高速都是没有问题的
