问 胎压数值正常范围,可以调整多少??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-17 13:07
高温夏季要求怎么调整
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-03-17 13:09 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
2021-03-17 13:11 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
2021-03-17 13:13 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个车辆的胎压需要在冷车的时候测量为准,一般在2.5—2.6就可以了哈,这个胎压四季都能使用,不影响到。后轮可以比前轮低上0.1
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
给你一个参考范围:1、胎压一般控制在2.4~2.5都行,最好参照一下本车推荐数值,一般印在门框边或者油箱盖上。2、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:(1)标准型轮胎:2.4-2.5bar(2)增强型轮胎:2.8-2.9bar(3)最高气压:不应大于3.5bar3、轮胎状况:(1)新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2bar左右。(2)旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。(3)软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高0.2bar左右。(4)硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
那么这个数值的话,可以打2.5,因为这个夏天的话,就是不能考虑了,大了太高了嘛
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
