问 车辆后期还可以再喷底盘装甲吗?需要注意什么?
zrpzlp
0浏览 · 2019-12-26 16:35
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
这个肯定是可以的了,重点是施工之前要把车车洗净晾干,有锈的地方要进行除锈处理等等
2019-12-26 16:37 回复
多彩小鱼 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车辆出厂一般都有在比较关键的部位喷涂底盘装甲,一般的路况下这样的装甲足够用
但是如果在海边或者盐碱酸的地面工作时,可以加喷全面的底盘装甲来防护一下会更好
2019-12-26 16:37 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
1、在新车情况下,底盘上的汽车保护蜡必须蒸发干净。不需添加稀释剂,喷之前,产品记得要摇均匀!要用专用的底盘装甲喷枪,枪口不可太小,否则会喷不出,要找有机器提供喷枪压力的店施工,手工喷的不牢!喷枪清洗干净!喷枪施工气压为3.5--5.5 公斤,喷枪距物体表面15-20cm,“十”字形喷涂,喷涂速度约为每秒10-15cm,喷涂在不易连续喷射的地方可以点射喷涂。 2、喷涂过程中,不能喷涂部位比如像排气管、刹车碟等要事先用纸包裹具体的部位在说明书中都有列举。 3、喷涂一遍后让其干燥10分钟再喷涂第二遍,一般喷涂3~4遍,像油箱叶子板等地方可适当加厚一些。 4、喷涂完成之后需停在车库中干燥24小时,此时不能碰水
2019-12-26 16:37 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
可以,只要清洗干净就行了,再就是多喷涂一层也是没有坏处的。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦。
