问 机油跑1000公里就黑了这个正常吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-25 09:24
  车子刚保养1000公里,然后看机油尺,发现机油就很黑了,这是正常的么?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
机油不是发黑了就要换的,机油是有清洗清洁功能的,能清洗掉积碳、杂质这些东西,所以才会发黑。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
别说是1000公里,你就算是跑100公里,取出来看也是黑色的,液体嘛,都带有一定的清洁作用
2021-02-25 09:25 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般跑1000公里左右机油就会变色,因为发动机的温度会导致机油变色,机油变黑是高温焦化所致。
2021-02-25 09:25 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
这个很正常的,不过不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
2021-02-25 09:25 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  这个是因为机油跑几百公里以后他的新机油和旧机油混合,然后使它变黑。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
机油的作用就是是润滑,清洁,降温等。因为有清洁作用所以机油一段时间之后颜色会发黑。所以发黑也是正常的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
正常的,平时以机油尺为准,一般来说:一个保养周期机油不低于机油尺的下线就没有问题的,对发动机无任何影响,机油也会有一定的损耗。(低于下线必须添加机油,否则会损坏发动机的)。
是杨不是扬呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏RC-5
机油是带有清洗清洁功能的,能清洗掉积碳、杂质这些东西,所以当他开始清洁的时候才会发黑。所以机油发黑是很正常的,即使你刚换跑了几百公里也是有可能发黑的,原因首先是你更换机油时不可能完全把旧机油放空,里面的残余的旧机油和新机油混合后就会看起来黑了,并且车在开的时候汽油燃烧不完全也会导致机油发黑的,所以不要太在意的,你放宽心态其实机油只要没有变成黑糊状车子还在保养范围内都没事。如果你实在不放心的话可以选择好一点的机油,好一点的机油也能保持更长效的清洁性能。而且机油并不是加的越多越好,过多的机油反而容易窜入燃烧室变成积碳,会导致咱们的车冒蓝烟。
