求问汽油的标号越高动力会越好么?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-15 17:58
  问一下大家,是汽油的标号越高,动力就越好么?还是没什么区别呢?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
不会,首先,正确认识92号汽油和95号汽油的区别。92与95号汽油其实最大的区别在于正庚烷和异辛烷两者的比例不同。92号汽油含有92%的异辛烷,8%的正庚烷;道理一样,95号汽油含有95%的异辛烷,5%的正庚烷。异辛烷的比例越高,抗暴性就越好。例如在原本应该添加95号汽油的车子添加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题,但是长时间的话就会出现爆震,尤其是在怠速的时候感觉比较明显,长时间混合使用的话还会导致发动机积碳增加,油耗升高。其次,92号汽油的车子添加了95号的汽油的影响。因为92号汽油抗暴性低,所以92号汽油的发动机用95号汽油的话没有什么问题,要是有问题那就是钱的问题。要说的是根据需要添加汽油,一般油箱盖上都有最低标准汽油,按照要求添加,非要加过高标号的汽油就有点浪费了。再次,如何选择正确的汽油标号。并不是越好的车子越需要加高标号的汽油。一般添加汽油是根据发动机压缩比来定的,压缩比越大,需要汽油的抗暴性就越高,否则就会出现爆震。这个说法其实也不是绝对的,就拿逆天的马自达创驰蓝天发动机来说,压缩比做的高到天花板的技术,然而只需要加92的油就可以。我们也会发现现在只要高档一点的车子都是要求添加至少95号的汽油,尤其是大众为代表的涡轮增压的德系车,都需要拿细粮喂着。如果没按要求做,某个时候车子一定会出现故障。综上所述,按照车辆出厂要求添加汽油,一般都不会出错,要求92号汽油的添加95号汽油问题不大,但是要求95号汽油的短时间使用92号汽油不会出现什么大问题,但是尽量还是不要这么做。
2021-02-15 18:00 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽油标号越高对车并不是就越好,不同的标号只是代表了汽油中的辛烷值而已,对车子并没有好坏之分
2021-02-15 18:03 回复
