问 大家啥时候才换刹车盘的?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-27 08:55
汽车的刹车盘,大家多久更换一次?
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,只要刹车盘没有出现打磨无法修复的深度沟槽与不均匀磨损,都是没有必要更换的。
2020-12-27 08:57 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
更换这个根据实际磨损来看的,一般来说磨损到一定程度就需要更换了,需要测量的是剩余厚度。
2020-12-27 08:57 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果你说的是刹车盘的话,这个需要检查一下具体磨损程度,我感觉一般情况下,20万公里都没有问题
2020-12-27 09:01 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下每更换两次刹车片才需要考虑更换一次刹车盘 ,或者出现严重的凹痕的话 也是需要考虑更换新的刹车盘
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
 刹车盘的更换周期与汽车的行驶环境及个人的驾驶习惯有关,照正常行驶情况,一般前刹车盘6-8万公里需要更换一次,后刹车盘10万公里左右才需要更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
  刹车盘是没有确切的更换时间的,更换刹车盘的时间其实主要是从汽车的使用频率和车主个人的使用习惯上来判断的,还有根据汽车本身的质量也可以判断一二。 每更换两次刹车片就需要更换一次刹车盘!这是一个常规操作,也是一个判断刹车盘更换时间的依据。
