问 请问追尾一定就是后车的责任吗?
- 晓风残月11
- 0浏览 · 2020-05-02 20:58
请问追尾一定就是后车的责任吗?有没有特殊的情况?
- 快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
- 海马王子
以下几种追尾情况的时候,后车是不用负责的,也是不需要赔钱的!第一、前车强行变道或者是塞车。 在道路拥堵的时候,有些车主为了能够快速地通过拥堵的车道,就会见缝插针。只要看到两车间的空隙比较大的时候,就会立马将车子开进去。这种时候,很容易就会发生汽车擦碰的事故。如果这个时候 ,你的汽车刚好追尾到前车的话,这个时候,你是没有责任的。因为塞车也是明文规定的一种违章行为,如果遭到前车要求赔偿的话,车主可以当机立断的拒绝他的要求。第二、前车忘拉手刹或者倒车造成追尾。有时候在上坡的时候,或者是等待红灯的时候,有些车主会马虎大意地忘记拉手刹。车辆发生溜车,导致后车追尾,这个时候,后车是非常无辜的。因为并不是他主动撞击前车的, 这种情况下,后车是没有责任的。而且可以向前车要求对车辆的损坏进行赔偿。
第三、连环追尾。在高速行车的时候,如果前车因为故障发生交通事故的话,后车的车速过快,更本没有缓冲的时间进行反应。来不及进行刹车,导致的结果就是与事故车辆发生追尾,后续驶来的车辆也是会相继发生追尾事故。这种时候,如果不是因为最前方车辆导致的连环事故的话,就会是后车的全责,紧随其后的其他后车也会根据事故的情况进行分摊责任!第四、前车压线行驶。在行车的过程中,如果前车压线行驶的话,后车来不仅进行反应的话,就会造成追尾事故。这种情况下,就属于是前方的负全责了!在行车的过程中,有哪些情况是后车的全责呢?首先就是如果没有证据证明是前车突然不动才引发的追尾事故的话,后车是需要负全责的。其次,因为没有控制好两车之间的间距而导致的追尾事故的话,将会由后车负全部责任!所以,驾车需谨慎,一定要严格按照交通规则文明,避免出现追尾的事故。
