车辆轮胎是几年更换呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-13 17:02
你们都用到什吗时候?能不能一条轮胎伴随一生
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
轮胎使用一般六年左右是没有问题的,不过有的轮胎到不了这么久出现鼓包的,根据使用的情况判断轮胎的状况。
2021-06-13 17:02 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
轮胎的使用年限一般为三到五年,在日常的使用过程中,需要对汽车的轮胎进行检查,如果出现异常磨损或者是其它情况时,需要及时的更换,避免因汽车轮胎出现异常影响行车安全。
2021-06-13 17:02 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
2021-06-13 17:02 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般在跑个六七万公里或者5-6年的时候换,参考轮胎磨损的情况,达到标记线及时更换新的被。可以选米其林或者固特异的轮胎。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
