手动挡车型的变速箱油是多久去更换的呢?
从善之如流
0浏览 · 2021-06-12 11:10
请论坛上的各位大神给解答一下,谢谢大家回复!
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
基本要根据车主手册里面要求的公 里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换;有一些车要按照厂家的要求更 换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯 更换掉
2021-06-12 11:10 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-06-12 11:10 回复
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-12 11:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么, 强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类 型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换。!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
基本大约是七八万公里左右,具体也可以稍 微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是 循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册 ,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油!
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
一般来说,变速箱油的更换周期跟车的保养周期的计算方法是一样的,以行驶里程或者使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行,如果车辆使用手册中没有这样的指标,或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
我是三哥呀 关禁闭 已屏蔽
没有强制标准,有的手动挡终身不换
longfei_99 关禁闭 已屏蔽
手册上好像说不漏就终身不换。
