燃油宝到底有没有必要添加一下?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-22 10:36
请教一下各位老师们,燃油宝这东西有没有实际效果?燃油宝到底有没有必要添加一下?
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 个人建议,车辆使用手册中如果没有提到使用任何添加剂或者类似燃油宝的话,不用自己再购买来添加,以前没有这东西的时候,车辆也都没有问题,除非有要求使用,而且市面上的燃油宝种类繁很多,真想要购买或者使用的话也要谨慎。
2020-11-22 10:36 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
有一些是有用的,我之前用过g17,效果还可以,主要是车子油路系统需要清洗一下。
2020-11-22 10:36 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
- [ ] 燃油宝的使用因人而异,刚开始使用时可能会导致油耗增加。
- [ ] 燃油宝:其实只是燃油添加剂的一种俗称,是在燃油中加入的功能性物质。燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性。按一定比例添加后,通过清除积炭、清洁油路,使油料充分燃烧以达到间接提升动力、节省燃油、防锈等功效。
- [ ] 燃油宝对清洁油路和清除积碳有一定的功效,但提升燃油效率效果不大,而且刚开始使用的时候油耗还有可能增加。因为清除积碳的过程中油耗是比较高的,只有积碳都清理干净了油耗才会慢慢降低。如积碳已经比较多,出现喷油嘴堵塞、燃油室爆燃、爆震等情况,燃油宝的作用很有限,如车辆出现轻微抖动等情况可以考虑使用,但是必须是质量有保证的产品
2020-11-22 10:37 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
我觉得燃油宝这东西就象是给汽车治心梗的营养药,说是能疏通血管营养心脏,但是真正治病可能还需要支架和搭桥。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
其实我个人是不建议大家使用燃油宝之类的添加剂的,没什么实际效果,还不如加成油多跑几十公里呢
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来说新车2万公里以内是不用添加,超过2万后,可根据情况酌情实用,但绝对不能过分依赖燃油宝,如果大家只是想除积碳,还是建议每两年或者十万公里花个几百元去专业的地方搞定,还没有任何隐患。除此之外,燃油宝的使用不当还会对我们爱车的发动机造成损害,所以说燃油宝还是少用的好,使用时必须慎重,根据自己爱车的实际情况合理添加,切不可人云亦云,盲目跟风。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。看介绍有必要
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
有必要,燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,具有清洁系统积碳、提升辛烷值、改善雾化、减少磨损、保护引擎等功效。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
燃油宝也并非任何车都适用,新车由于尚未形成积碳,根本不需要添加燃油宝,以后再看看吧
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
建议使用燃油添加剂的,相对来讲,清洁型的燃烧添加剂对于清理发动机积炭是有一定作用的。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
 1、提高燃烧效率,节油,降低尾气排放。 2、清洗喷油嘴沉积物,保持油路畅通,保障发动机动力正常输出。 3、清除进气阀积炭,排除因此引起的气缸工作压力下降、燃烧不完全和爆震等故障。 4、可使发动机长期保持清洁并处于最佳工作状态,减少汽车维护保养费用,延长发动机的使用寿命,减少尾气排放对环境的污染。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
可以使用。 燃油添加剂 主要是提升汽油的辛烷值,是汽油燃烧更加充分,减少积碳的行程。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
燃油添加剂只是让燃油燃烧的更充分一些,由于没有与汽车控制系统匹配,所以不可能有省油的效果。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
正品只有好处没有害处,注意不要买到伪劣产品。 燃油添加剂属于门槛很高的技术性产品,成本和单瓶价格较高,因此是众多低质产品,甚至假冒产品的重灾区,使用假冒产品非但不能起到清除积碳,养护发动机的作用,还很可能对发动机造成损伤
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
有的还是有用的,你要选大一点的牌子的购买,有些杂牌的就是没什么用的。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
燃油宝有的还是有作用的,但是也比较贵的,有的一瓶就100多,看你自己的情况加。
