问 燃油宝的主要成分是什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2020-05-08 13:20 问一下,大家有懂的燃油宝的么?燃油宝的主要成分是什么呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问P档卡死 0回答 全部回复 只看楼主 ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。 2020-05-08 13:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Jimmy偶尔来看看 关禁闭 已屏蔽 KX3傲跑 燃油宝的主要成分为十八烷酸、丁基羟***等。这是第五代燃油添加剂的成分。 2020-05-08 13:22 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MX8756 关禁闭 已屏蔽 iCAR 03 燃油宝的主要成分是一种高分子无灰表面活性物质。溶于汽车燃油中的这种高分子表面活性物质,凭借其极强的吸附、润湿、增溶、分散功能可使沉积在金属表面的积碳瓦解、脱落,分散包裹成细微的碳粒胶束。 2020-05-08 13:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 成分就是一些助燃的物质,其实也每啥神秘的,车主知道这些你说有啥用,自己又不会制作。 2020-05-08 13:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 燃油宝的主要成分是一种高分子无灰表面活性物质。溶于汽车燃油中的这种高分子表面活性物质,凭借其极强的吸附、润湿、增溶、分散功能可使沉积在金属表面的积碳瓦解、脱落,分散包裹成细微的碳粒胶束。这些油溶性的细微碳粒胶束,伴随着新鲜的燃气混合物一起进入燃烧室燃烧,部分不能燃烧的积碳随尾气排到大气中。这就是燃油宝能够起清洗作用的原因。 2020-05-08 13:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 燃油宝的主要成分是一种高分子无灰表面活性物质。溶于汽车燃油中的这种高分子表面活性物质,凭借其极强的吸附、润湿、增溶、分散功能可使沉积在金属表面的积碳瓦解、脱落,分散包裹成细微的碳粒胶束。这些油溶性的细微碳粒胶束,伴随着新鲜的燃气混合物一起进入燃烧室燃烧,部分不能燃烧的积碳随尾气排到大气中。这就是燃油宝能够起清洗作用的原因 2020-05-08 13:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 大部分加油站所销售的燃油宝属于第三代汽油添加剂,它的化学成分PIBA(聚异丁烯胺)为主,主要是针对电喷车系统中喷油嘴,进气阀等积碳问题。但是对于燃烧室积碳,经众多外国学者研究发现,汽油中添加PIBA能大大增加燃烧室积碳生成。其原因是PIBA热稳定性高,难以发生热分解,从而使PIBA吸附于燃烧室表面,发生积累参与形成燃烧室积碳。 2020-05-08 13:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 多多洛PLUS 关禁闭 已屏蔽 皓影 燃油宝,是第三代汽油清净剂的一种俗称(也被称为,汽油清净剂或燃油添加剂),是为了解决电喷车型燃油系统的积碳问题,快速恢复发动机最佳工况,并且可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性:如改善雾化、减少磨损、保护引擎、降低排放等。燃油宝属于门槛很高的技术性产品,成本和单瓶价格较高,因此是众多低质产品,甚至假冒产品的重灾区,使用假冒产品非但不能起到清除积碳,养护发动机的作用,还很可能对发动机造成损伤,因此一定要从正规渠道购买,例如实体专卖店,网络旗舰店,正规4S店等渠道。清洁燃油系统高品质的汽油添加剂其清净化因子能净化燃油中的胶质物以及发动机积碳等有害物质,连续添加剂后,可将清除燃油系统中喷油嘴、进气阀、进气歧管的积碳困扰,恢复车辆原有动力,并且长期保持最佳工况;改善雾化汽油添加剂其凭借纳米分子材料,直接攻击油分子中的长链碳键,在燃油室产生"微爆",使汽油二次雾化,引发完全燃烧,提高热效率、降低油耗。汽油添加剂实车对比试验,能节省3~15%燃油。特别是长距离高速行驶,比平时更省,能直观感受到。保护引擎高品质的汽油添加剂有机纳米分子及清净活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多种材料组成。针对于油品中硫、胶质物以及发动机积碳等有害成份研制,汽油添加剂中还具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、润滑等功效。减少磨损发动机噪音过大,除了由于汽车密封性不佳,还因为发动机内部积碳、油泥之类的杂质加速了发动机的磨损。高品质的汽油添加剂中清洗、抗氧、润滑等功效能大大改善这一现象,积碳、胶质的清除能明显减少发动机磨损,从而降低发动机的噪音,延长发动机使用寿命。降低排放汽油因雾化不良,燃烧不完全,形成大量黑烟,汽油添加剂可有效降低燃烧活化能,改善雾化效率,使油品中不可燃的胶质也能充分燃烧,从而达到消除黑烟,降低排放的功效。在连续添加五次后,眼观就能发现黑烟明显减少甚至完全消除。 2020-05-08 13:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽 夏利 燃油宝有的是能够提升汽油的辛烷值,在使用质量不好的汽油时使用,还有的燃油宝是清洁积碳作用,配方是以清洁作用为主 2020-05-08 13:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
