关于小六刹车片
阿修183
0浏览 · 2019-05-21 14:15
一年的车,刹车片上有一道一道的小沟,是刹车片不好吗?需要更换不,4***店免费不
疯辉 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
如果刹车盘上面有比较明显及比较深的划痕,一年的车应该刹车盘还是质保内
2019-05-21 14:16 回复
阿修183 楼主 关禁闭 已屏蔽
疯辉 2019/05/21 14:16:54 发表在 沙发
谢谢,有时间去4s看看
2019-05-21 14:18 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
制动盘上有划痕属于正常现象,如果您的车中有一个制动盘划痕较其他三个严重,那么说明与该制动盘配套的制动片中有硬质金属颗粒,从而造成了该盘划痕严重。有时制动片中含有硬质金属颗粒,任何盘式刹车都有划痕的,这属于正常现象,因为刹车片内是有金属成分的分布不均就会出现划痕的,再有行驶中刹车片和刹车盘之间进入沙粒也会造成刹车盘出现划痕的,去修理厂要他们帮你把刹车片用800的砂纸砂下就可以啦,因为刹车片中有硬质金属颗粒砂下就可以啦,其实就是刹车片过硬,或刹车片里有较大金属颗粒,从使用的角度来看不必要去更换。如果制动时有响声,可以去修理厂用400砂纸砂下就可以了。这是正常现象,不是刹车片与刹车盘之间有异物,就是刹车片材质里有硬物。盘打光磨平如果好了就不用换.如果还是不行就得换了.正常的主要是用的刹车片,制动盘的划痕深度不超过0.6毫米就没事的,刹车盘有一条条的浅划痕这个很正常的。
2019-05-21 14:19 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
根据你说的情况,应该是刹车片材质上有硬点,高温时摩擦导致的。可以要求4S店更换的。
舒服007 关禁闭 已屏蔽
我建议你去4s店检查一下,一般刹车片起槽的话是刹车盘出现故障了。
阿修183 楼主 关禁闭 已屏蔽
阿胖多eric 2019/05/21 14:21:41 发表在 4楼
谢谢
2019-05-21 14:24 回复
阿修183 楼主 关禁闭 已屏蔽
人无再少年w 2019/05/21 14:19:59 发表在 地板
制动盘上有划痕属于正常现象,如果您的车中有一个制动盘划痕较其他三个严重,那么说明与该制动盘配套的制动片中有硬质金属颗粒,从而造成了该盘划痕严重。有时制动片中含有硬质金属颗粒,任何盘式刹车都有划痕的,这属于正常现象,因为刹车片内是有金属成分的分布不均就会出现划痕的,再有行驶中刹车片和刹车盘之间进入沙粒也会造成刹车盘出现划痕的,去修理厂要他们帮你把刹车片用800的砂纸砂下就可以啦,因为刹车片中有硬质金属颗粒砂下就可以啦,其实就是刹车片过硬,或刹车片里有较大金属颗粒,从使用的角度来看不必要去更换。如果制动时有响声,可以去修理厂用400砂纸砂下就可以了。这是正常现象,不是刹车片与刹车盘之间有异物,就是...
感谢,
2019-05-21 14:24 回复
阿修183 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢。有时间去看看
2019-05-21 14:25 回复
阿修183 楼主 关禁闭 已屏蔽
舒服007 2019/05/21 14:21:44 发表在 5楼
Ok
2019-05-21 14:26 回复
刹车小菜菜 关禁闭 已屏蔽
刹车片摩擦颗粒比较大,所以留槽,需更换
