小六往右打转转向嗡嗡响 求指教
als8e4j
0浏览 · 2019-04-06 19:14
lybjsj 关禁闭 已屏蔽
转向电机 在车具体位置:转向电机连在转向管柱总成靠下部,转向管柱也就是连方向盘的部件。
此为坏了的转向电机外形,已缷了螺丝
上图是电机内部结构全貌,起子所指电极卡涩没有与转子上的铜片接触。
上图是内部局部结构图:(里面本来有大量黑色的磨屑,现已被高压空气吹走了)
绿色箭头所指电极正常;(4个电极只有一个不卡,另三个全被灰尘卡住)
红色箭头所指电极卡在上面没下来(另外2个电极跟红色所指一样不回位);连线变白证明这发热很大,压电极的弹簧应该是退火了,回位压力很小了。这也就是接触不好产生异响的主要原因。
黄色所指转子上电刷导电块刚打开时很黑(估计是接触不好电弧所至很严重)
潮州车友3147341 关禁闭 已屏蔽
转向电机
2019-04-06 20:46 回复
艾力布里 关禁闭 已屏蔽
我的的两年了,我也修过,就这么坏着
2019-04-07 00:39 回复
老南来开车 关禁闭 已屏蔽
骏派D60
我的也响,不理它
2019-04-07 19:00 回复
lybjsj 关禁闭 已屏蔽
转向助力电机的问题,设计不合理,换个电机故障过一段时间还会出现,不换有可能导致出现转向失去电动助力,有严重的行车安全问题,我的电机打开发现里面好多电极磨下的灰尘,电机转子换向器上铜片全是黑的,电刷电极下面三个卡涩,而且弹簧压力好小电极不回位,接触不良而产生异响最终失去电动助力,而且出现 ESP故障灯。
lybjsj 关禁闭 已屏蔽
补充:我的转向有异响,并出现转向困难,是打磨清理了一下转向电机上的电刷电极和换向器转上的铜片,装上故障解除。能用多久就不知道了。
莽野书生 关禁闭 已屏蔽
换电机总成
爱心觉罗洋洋 关禁闭 已屏蔽
五菱荣光
    longfei_99 关禁闭 已屏蔽
    lybjsj 2019/04/07 20:18:32 发表在 5楼
    感谢楼主这样的高手!!!能上图解说一下这个转向电机的在车上的具体位置吗?如何打磨的铜片!
    lybjsj 关禁闭 已屏蔽
    此为坏了的转向电机外形,已缷了螺丝
    我家有只小泰迪 关禁闭 已屏蔽
    骏派D60
    lybjsj 2019/04/16 12:57:25 发表在 9楼
    转向电机 在车具体位置:转向电机连在转向管柱总成靠下部,转向管柱也就是连方向盘的部件。此为坏了的转向电机外形,已缷了螺丝上图是电机内部结构全貌,起子所指电极卡涩没有与转子上的铜片接触。上图是内部局部结构图:(里面本来有大量黑色的磨屑,现已被高压空气吹走了)绿色箭头所指电极正常;(4个电极只有一个不卡,另三个全被灰尘卡住)红色箭头所指电极卡在上面没下来(另外2个电极跟红色所指一样不回位);连线变白证明这发热很大,压电极的弹簧应该是退火了,回位压力很小了。这也就是接触不好产生异响的主要原因。黄色所指转子上电刷导电块刚打开时很黑(估计是接触不好电弧所至很严重)
    老哥 我也自己动手换了个电机,感觉这车最败笔的地方就是转向系统了。供应商不行
    另外我拧不动电机的两颗螺丝 你是怎么拧开的?
    午夜梦回夜 关禁闭 已屏蔽
    我转向的时候也有点响声,不过没理他,也不影响驾驶
    潮州车友3147341 关禁闭 已屏蔽
    今天换了转向电机
    毛毛54188 关禁闭 已屏蔽
    我家有只小泰迪 2019/05/18 20:27:49 发表在 10楼
    老哥 我也自己动手换了个电机,感觉这车最败笔的地方就是转向系统了。供应商不行另外我拧不动电机的两颗螺丝 你是怎么拧开的?
    我也刚换了,15款的10公里了,刚换的说是原厂配件,不知道和原装一样不耐用吗
    胖胖猴520 关禁闭 已屏蔽
    骏派D60
    早点看到你的帖子就好了,多花了几百块
    我家有只小泰迪 关禁闭 已屏蔽
    骏派D60
    毛毛54188 2019/09/15 14:52:07 发表在 13楼
    原厂的质量也有问题啊,就是那个杭州新世宝供应商供应的
