保养你们都是选择全合成机油么亲?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-14 17:37
保养亲们都是选择全合成机油么亲?哪种性价比能好一些啊?
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
如果只是单纯的比较,全合成最好,其次是半合成油,矿物质油只是基础油!合成机油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的粘度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的粘度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,合成油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此虽然成本高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多.
2021-06-14 17:37 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
机油的种类全合成一万公里,半 合成7500公里,矿物油5000公里,基本按照这种保养间隔保养,没什么大的问题。全合成机油间隔保养时间长省事。购买可以去京东直营店或者网上的厂家 旗舰店比较保真,可放心使用。使用5W-30的机油比较合适,具 体5W还是其他,根据当地气温,东北地区0W,南方地区10W足够了。滤芯基本没有长效短效之分,有些厂家弄加长滤芯就说长效滤芯,其实根据机油公里数一起更换没问题。
2021-06-14 17:37 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
优先推荐选择全合成机油,效果好,性价比高,保养周期长。一般是首保之后就可以按照公里 数进行保养了,半合成机油是每五千公里进行一次保养,全合成机油的话保养周期可以长一点儿,七千到一万公里都可以的!
2021-06-14 17:37 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
保养公里数可以根据机油来决定的,一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!综合起来,全合成性价比较高,很多人 纠结在哪买,其实只要保证正品,不是假货都没问题,比如授权直营店、官方授权店等。至于粘度方面,正常开车推 荐30粘度的,温度要根据你地域情况选择。机油滤芯每次保养跟随机油一起更换 即可。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
建议根据用车情况确定使用机油的级别,跑的比较多的话,推荐全合成,不过,矿物质机油的性价比更高。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
保养公里数参考机油性质就可以了,通常全合成机油,1万公里或者12个月的保 养周期,半合成机油是7500公里或者9个 月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!使用全合成机油比较省心,购买来源推荐选择品牌店铺、授权直营店、旗舰店保证正品机 油即可,粘度方面,一般推荐用30粘度的,温度建议您根据当地地域地域情况选择,南方没必要0W,北方不推荐10W等。机滤可以根据机油性质更换机油一起更换机滤。.
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
选择全合成的机油呀,相对来说全合成机油的性能比它更好,对发动机也好,所以说一般都是全合成。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
是的,推荐用全合成的好机油保养,品牌的话,可以使用美孚的。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
大约公里数最好按照机油的性质,比如,矿物油5000公里6个月,半合成7500公里九个月,全合成一万公里12个月!全合成机油最好,推荐5W-30,承上启下最合适,可以加油站购买、直营店、旗舰店网上线下都可以,保证正品即可,至于机 油滤芯,不用担心超过公里数咋样,每次更换机油一起更换即可。.
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
