问 有好得品牌推荐吧,刹车片都是啥时候更换得? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友9482996 0浏览 · 2021-05-26 09:19 有好得品牌刹车片推荐一下么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问红色的扳手是怎么回事 0回答 问行车中车门锁自己会开 0回答 问更换前轮轴承 0回答 问锁车后仪表盘长亮不灭 0回答 问11年的江淮瑞风s3 0回答 问江湖道友支援我! 0回答 全部回复 只看楼主 歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽 汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。 2021-05-26 09:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以。一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次。但是,因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),不能一概而论。 2021-05-26 09:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 数到三再放手 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。 2021-05-26 09:19 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。 2021-05-26 09:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 刹车片更换:刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。 2021-05-26 09:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工7 关禁闭 已屏蔽 刹车片更换周期大概6万公里左右,当厚度低于3MM必须要即使换新的了,品牌的话用博世的吧,还是不错的。 2021-05-26 10:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 灵犀987 关禁闭 已屏蔽 瑞风S3 原厂的就行,我感觉比别的好用,一是耐磨,二是制动效果好,三是没有那种磨掉的灰尘 2021-05-27 07:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 刹车片的首次更换可以在6万-7万公里,也有一些车辆上有警示灯会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。刹车片的厚度小于3MM的时候那么需要及时更换才可以的,刹车片的品牌上来说的话可以选择博世或者菲罗多,大品牌的刹车片的哈。 2021-06-01 15:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玩车大闲人 关禁闭 已屏蔽 瑞风8万公里换,其他无视即可 2021-06-01 22:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fws2008 关禁闭 已屏蔽 开车前熄火踩刹车,越踩越硬,刹车OK,如果行驶中有异响,踩刹车异响的话,就是要换了 2021-06-14 09:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
