使用雨刷器有声音是不是该换了?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-22 09:36
请问各位车友,使用雨刷器有声音是不是该换了? 多久更换?
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了。品牌的很多的,自己对比下 ,我用的博世的无骨的,100多,还不错,可以参考下
2021-05-22 09:36 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
换雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
2021-05-22 09:36 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   雨刮器本身就是消耗品啊,一般普通的一年一换,好的可能两三年再换,不行就换吧。
2021-05-22 09:36 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
如果说刮不干净或者说有异响了,说明是老化和磨损了,要及时更换的,可以自己在网上买来自己换,很便宜安装也简单
