行驶途中突然加不上油,松开油门又好了,火花塞换了油泵也换了滤
狂奔的马1
0浏览 · 2021-04-27 07:44
不是连续出现,加不上油,松开油门再踩下去又好了,各位车友有没有同样经历的怎么解决的,一代s3行驶了快13万公里了。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面,主要是体现在油,电,机械三个大的方面,一,油路故障,很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能,但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大,空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重,油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力,喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作,影响加速性能,排气管可能冒黑烟,油品问题也是一个方面,油如含水量过大,排气管会排白色烟的,二,电路故障,空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能,个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能,还有,缸线漏电等,水温过高或温度传感器坏同样影响加速性能,三元催化装置堵塞或氧传感器有问题也会导致发动机加速不畅,三,机械故障,发动机气门,缸套,活塞,环磨损后导致缸压达不到要求,进气门间隙过大,排气门间隙过小,或进排气门呲了,会导致缺缸,影响加速性能,正时皮带(链条)磨损,导致点火时间式迟或早同样影响加速性能,发动机缸垫呲了,也会导致此问题的发生,缸内积碳过多,也是一种原因,实际上,发动机加速不畅的原因很多,要根据车辆的各种情况来判断,比如行驶公里,车辆年限,故障点等等原因来进行判断,这是要有一定维修经验的,很多人说可以插电脑检测,但要注意,象很多机械故障电脑是检测不出来的,比如说气门间隙大小,电脑是检测不到的,当然,电路故障,电脑是很容易检测的,出现上述故障,建议及时检测。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
造成这种情况出现的原因可能有很多种,首先可能是燃油品质的问题所造成的。另外需要检查车辆的进气系统和油路系统,检查车辆的火花塞和点火线圈。
2021-04-27 07:45 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  刹车开关工作异常,导致电子油门出现断油情况,这种情况发生时你可以试下:加油门无反应时不要松油门,用左脚抬下刹车踏板,看是否可以恢复供油,如果恢复正常,无疑就是刹车开关工作异常的问题(试车注意安全,电子油门都具备刹车优先功能,当加油时请踩刹车,电子油门就会断油)
2021-04-27 07:51 回复
大宝玉哥 关禁闭 已屏蔽
油泵线快断了
手贱了 关禁闭 已屏蔽
看我以前的老贴吧
张蜀黍158 关禁闭 已屏蔽
我的一代小3也出现类似问题,燃油泵滤芯堵塞了,更换后一切正常
鶳豬沵內库釣嘞 关禁闭 已屏蔽
解决了吗,我的车现在也这样,加急
2022-09-25 15:48 来自河北 回复
