问 轮胎扎钉补胎后必须动平衡? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-11 13:42 是否给不给各位做动平衡? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问停车太久 挂不上档 0回答 问变速箱问题 0回答 问灯光指示灯不亮 0回答 问行车中车门锁自己会开 0回答 问15年s3自动挡 0回答 问小三的老车主进 0回答 全部回复 只看楼主 liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 换轮胎或者补轮胎一般肯定是要做动平衡的,不做的话跑高速会出现方向盘抖动的现象的。 2021-03-11 13:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽 凌渡 动平衡必须做大多都是补胎免费做的一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆下来,一旦拆下来补好再装上去那就得做动平衡。 2021-03-11 13:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 首先需要知道的是车轮的动平衡简单来说就是“通过给车轮加配重的方法,来平衡车轮在动态时的抖动”。轮胎的修补方式分为内补和外补(区别就是拆不拆轮胎),内补的话轮胎并未进行拆装,所以原有的平衡并没有破坏,所以不需要做动平衡,但是这种修补轮胎的方式已经不常用了,外补的话是需要拆装轮胎的,因为轮胎和轮毂的位置拆装前后发现了变化,所以之前建立的平衡也失效了,所以需要进行重新做平衡。但是实际情况中很多车友并没有这样做,同时车辆的行驶也无异常,需要说明的是如果轮胎修补完后出现了抖动,那么这项施工就省不了啦。 2021-03-11 13:43 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 车辆轮胎被扎修补后轮胎配重就会发生变化,尤其是位置在前面轮胎,就会在一个固定速区域内出现抖动现象! 2021-03-11 13:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zxr_1205 关禁闭 已屏蔽 长城M4 补胎后建议做动平衡,特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,那么一定做下动平衡。当然如果你觉得没什么,也可以当时不做,等觉得车轮有抖动或方向盘有震动的感觉再去做。 2021-03-11 13:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡,而且有的个别车辆,因为使用时间过长,也会造成“动平衡配重块”脱落,会造成轮胎的配重平衡失衡。这种情况下,就需要做动平衡了。动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。 2021-03-11 13:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 补胎后必须做动平衡。 2021-03-11 19:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 这丶结局 关禁闭 已屏蔽 瑞风S3 理论上 扒胎就得做动平衡。 2021-03-11 22:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 并非泛泛 关禁闭 已屏蔽 瑞风S3 建议做动平衡 2021-03-12 11:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
