这正常吗?早晨启动有时候会冒白烟?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-03 09:57
是温度问题还是车辆油里有水分水分过大导致?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。
冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
2021-02-03 09:58 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽车在使用一段时间以后,如果养护没有跟上,有时会出现一些不正常的排烟现象
2021-02-03 09:59 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很正常的现象,汽油燃烧后会产生二氧化碳与水,空气中也含有水分产生冷凝水,咱们车发动机工作燃烧必须有新鲜空气參与,可燃气体燃烧后,废气与水分就被会排出发动机,积少成多的水就积攒在排气管处,有的在消音器部位排气管下方预留排水孔的,可以行驶中直接排出,有的车没有这个预留孔或者这个孔堵塞了,就会存在排气管内,如果很多,就会在车辆爬坡或行驶中加油时被喷出一部分.如果后者,建议在排气管打孔或疏通预留孔,否则很容易氧化排气管及消音器,造成腐烂。所以大多车有排气管排水口设计,有的没有4S或维修厂也建议打个小孔.
2021-02-03 09:59 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
现在是冬季,由于气温寒冷造成的,这种情况是属于非常正常的,楼主可以放心使用的。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
汽油燃烧产生的就是水蒸气。在气温低的时候,水蒸气预冷,就是会产生白烟的。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
燃油在发动机内燃烧会产生水蒸气,水蒸气和尾气一起排出,车外到排气管的时候,遇冷就会凝结成水,从排气管或排气管的消音器位置排出车外。
aenrioytnxy 关禁闭 已屏蔽
白色,正常 黑色,积碳 蓝色,烧机油
大剑1314 关禁闭 已屏蔽
跑哪个论坛都能遇见你,一天发几个帖子,真的太用心了。我只想问一下,如果发帖挣钱,求带路,谢谢。
