电瓶没电了。
奔奔迷你asd
0浏览 · 2021-01-03 19:00
电瓶没电了,连车后启动了,仪表盘全黑,也不会自检了,什么原因?????
180时速 关禁闭 已屏蔽
这种情况确实有可能是电瓶没电了,建议你可以考虑先更换一次电瓶试试看吧
2021-01-03 19:03 回复
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
这个情况应该不会的,如果一直是黑屏的话,建议检查一下线路的
2021-01-03 19:03 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
这个情况那就是电瓶没电的情况,所以你只需要去的话一个新的电瓶就可以了,简单的
2021-01-03 19:04 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆搭电点火启动之后出现这样的问题,建议最好还是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题就需要更换蓄电池了
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆搭电点火启动之后出现这样的问题,建议最好还是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能。如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
这个还是因为电瓶断电而在电脑上面引起了一些故障,用检测的电脑清除一下故障就可以了。
A万顺通讯 关禁闭 已屏蔽
瑞风S3
你搭电的时候负极是夹哪里的?池池负极还是车架上?如果你夹负极,等着修车吧
