瑞风S3第8年开始出现滑档现象
卿本佳人3869
0浏览 · 2024-12-03 21:43· 发布于广东
第一代的车主还有吗?我的一代第8年开始有突然转速上去但车不怎么走,大家有这种情况吗?最近更频繁了,得熄火重启才能走
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆出现变速箱滑挡的现象,首先要考虑变速箱油太脏,如果长时间没有更换过变速箱油的话,建议先更换变速箱油。
其次就是车辆变速箱内部电磁阀或者是摩擦片磨损打滑,可以去读一下故障代码,看看相关故障。如果没有故障码的话,做一下变速箱程序刷新或者升级就可以。
2024-12-03 21:49 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
汽修刘师傅 关禁闭 已屏蔽
丰田bZ3
你可以检查一下变速箱油,变速箱油是不是正常保养周期更换的,其次包括提速过程中换挡是不是正常丝滑,其次再通过热车之后再试一下
2024-12-03 21:50 来自辽宁 回复
烟台车友4596466 关禁闭 已屏蔽
和我的一样。
是长时间不换CVT油,导致油脏了,变粘稠了,CVT油同时还有液压油的作用,要传递压力的,油粘稠了,管路阻力就大了,导致油压上不去,变速箱打滑。
解决办法也很简单:尽快换CVT油。一定要选对油品,专用的CVT油,粘度不能太高,否则就白换了。要用重力换油法,就是放掉旧油,加入新油,放出多少就加入多少。换好继续开,隔一个月再换油,总共换3次,总费用1千元以内。切记不要用循环机换油。
2024-12-04 10:31 来自山东 回复
乖乖隆滴冬 关禁闭 已屏蔽
瑞风S3
该换离合器了
2024-12-04 12:30 来自江苏 回复
乖乖隆滴冬 关禁闭 已屏蔽
瑞风S3
我十七万公里也没出现这问题,估计正时链条松了
2024-12-04 18:28 来自江苏 回复
张家界车友9131686 关禁闭 已屏蔽
楼主问题解决了吗,我的最近也出现打滑现象了
2025-01-11 11:13 来自湖南 回复
