问 重庆主城的17款手豪智胎压传感器电池电量低,能单独换电池吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 流浪者_740 0浏览 · 2024-10-11 12:40· 发布于重庆 坐重庆主城,17款手豪智,胎压传感器电池电量低,可以单独换电池吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问行车中车门锁自己会开 0回答 问导航触摸屏失灵了 0回答 问瑞风S3进气真空管 0回答 问变速箱问题 0回答 问s3前挡风裂了 0回答 问11年的江淮瑞风s3 0回答 全部回复 只看楼主 wkk4596 关禁闭 已屏蔽 原装的胎压传感器装在轮胎汽嘴位置,一体化结构,里面有个纽扣电池,但无法更换,拆开就坏了。。。只有淘宝买,每个30--40元,还要去维修店做配对,不然对应不上每个轮胎的压力值. 2024-10-11 20:42 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > atp62cj 关禁闭 已屏蔽 电池几块一个 换整个传感器也就30,关键是动手麻烦,它就没设计换电池的方法,要自己暴力切割 然后焊好电池还要沾回去,轮胎里面高温高压你搞的不好就甩散架,轮胎都弄坏你的,拆个轮胎又几十块 全送回去了。 2024-10-15 10:53 来自湖南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 用户名存在 关禁闭 已屏蔽 奔奔MINI 同款车,也开始报胎压监测电量低,了解了下准备全部自己动手更换电池说说想自己动手的理由首先考虑直接更换新传感器的成本,买一个新的传感器30-40,并不贵,关键是需要去做电脑匹配,这个成本看网上说至少也是小一百,扒胎成本至少20,考虑四个都接近更换,自然是所有价格乘四,传感器120-160,扒胎80,匹配100或者更多,那合计300自己更换电池的方案,一个2032或者2040,几块,704胶几块,电烙铁几十吧,现在问题就是扒胎,在考虑那种龙钳扒胎工具,看价格是几十,30-40吧,现在不确定的就是自己能不能把胎压下去,只要露出气门嘴就可以,可能还需要准备胎边缘的润滑剂,当然前提自己得有充气泵,自己动手的方案成本只几十,同时为以后自己维修同样的问题增加了经验,现在我不确定的就是扒胎,不知道需要注意什么 2024-10-16 23:15 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浮云SUV 关禁闭 已屏蔽 某宝买个原厂型号的传感器质保三年的才50一个,包安装包配对才100块1个,自己更换配对是个麻烦事 2024-10-17 07:13 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hjdng 关禁闭 已屏蔽 可以单独换电池,今天刚刚换好,过几天发帖。 2024-10-20 10:56 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没事就好啊 关禁闭 已屏蔽 我15年车,胎压监测还正常。但是有一个奇葩的问题困扰了我一夏天,春天换了两条前轮胎,一个月后跑高速发现左前胎胎压低,在服务区用自备的气泵打气。大约二百公里后发现还是提示左前胎胎压低,以为是扎胎了,在打气。这回注意了,跑了一会又提示左前胎胎压低。这下头大了,进服务区。好在我有胎压表,测了下两个前轮,结果两个胎压显示左右颠倒。直到昨天去4s换机油和师傅说了这事,师傅问是不是换过前轮胎?安装时他吧两个前轮装反了。(你说气人不?真是无语)后来师傅用电脑从新任命了前轮的左右。问题解决了。专业的事还得是专业人员。 2024-11-25 13:03 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
