轮胎是否需要定期更换?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-13 09:03
轮胎需要定期更换,大概需要多久更换一次?
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
防止轮胎因老化而给行车带来安全隐患,车主依然需要定期更换轮胎。比如福特、日产、奔驰等车企就提醒消费者:6年之后要更换车辆轮胎。像米其林、马牌等轮胎厂商虽然表示自己的轮胎能用10年,但也告知消费者从第6年开始,要每年进行轮胎检查。
2021-05-13 09:03 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
2021-05-13 09:03 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车费胎,这个分情况有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
2021-05-13 09:04 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
汽车轮胎一般可以使用3-5年,行驶里程最好不要超过6万公里,汽车轮胎的使用寿命与驾驶员的驾驶习惯和行驶环境有直接关系,在日常用车过程中需要对轮胎进行合理的判断,如果轮胎不能使用需要及时更换。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说厂家是保的三年,但是按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,这个当然就和汽车所处的环境及个人驾驶习惯也有很大关系,比如南方的城市雨水比较多,对轮胎的腐蚀性就大一些,可能4年就更换了。而在一些气候比较干燥的地方,可能就5-6年更换。另外,如出现如下情况也建议及时换胎:轮胎表面有明显裂纹、鼓包、变形等;轮胎侧面有损伤。
wang790 关禁闭 已屏蔽
夏朗
你问的是不是定期换位,有闲时间了,或者强迫症患者可以考虑换换。但是胎压监测要重新匹配,因为位置改变了。
