汽车烧机油咋整?大修还是免拆洗,哪个更靠谱?
万里长城永远跑
0浏览 · 2025-01-05 19:16· 发布于河北
大家的车烧机油是怎么弄的。大修和免拆洗,哪个方法可靠?
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个烧机油主要针对于哪一块烧机油导致的,如果说是由于咱们的活塞环油环卡滞这种情况的话可以进行免拆,如果说是咱们的气门导管密封不严,导致的机油减少的话,只能进行大修,其实对于咱们这个维修人员来说的话,其实大修的话要一定比免拆要更好一些用的时间更长一些
2025-01-05 19:24 来自江苏 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆烧机油的话,如果说这个烧机油不是很严重,5000公里消耗一升机油发动机没有出现这个拉缸的问题,这个可以选择这个免拆发动机做一下这个免费动态添加一下这个发动机修复液进行这个治理发动机消耗机油的问题,
假如发动机消耗机油烧机油比较严重的话,那只能进行拆卸发动机进行维修,进行更换活塞环更换气门油封解决问题,
有两种处理方案,具体的话看我们发动机工况
2025-01-05 19:24 来自浙江 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
免拆洗的话价格方面肯定会便宜一点,但是效果可能没有拆开的好,主要先确实是什么原因造成的烧机油。
2025-01-05 19:57 来自湖南 回复
相信我可靠老司机787 关禁闭 已屏蔽
发动机内部出现严重磨损比如拉缸、缸体失圆的情况大修是必要的解决方法,免拆洗适用发动机内部配件未损坏缸内积碳过多导致的烧机油情况。
2025-01-06 10:15 来自吉林 回复
沈阳车友6309469 关禁闭 已屏蔽
长城H7为啥烧呢都
2025-01-07 12:58 来自辽宁 回复
48815649 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
大修,免拆都是扯
2025-01-09 08:31 来自江西 回复
朝阳车友4914611 关禁闭 已屏蔽
免拆,都是商家广告。
2025-03-13 16:14 来自辽宁 回复
