名图怠速抖动找不到原因
刘缠
0浏览 · 2024-08-16 07:11· 发布于河北
名图怠速抖动找不到原因
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
1.转速不稳,发动机抖,优先清洗节气门,检查空流传感器,
2,拆火花塞看燃烧情况,是不是有缺缸
3,几脚老化
2024-08-16 09:35 来自河北 回复
yzhgbest 关禁闭 已屏蔽
你是哪一年的名图车?我的车是2014年底的车,拉缸了,怠速就抖,加油门时不抖,大修发动机后解决了
2024-08-16 22:28 来自山东 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
发动机燃烧不好,混合气浓度失准,引起的怠速抖动…
测试发动机燃烧工况,通过数据分析诊断,再对症维护…
另外,是冷车抖动还是热车工况怠速抖动?…
2024-08-17 23:42 来自安徽 回复
南阳车友1132713 关禁闭 已屏蔽
我得也是,刚打着火哆嗦几下,然后就好了
2024-08-19 17:26 来自江苏 回复
爱在深秋00544 关禁闭 已屏蔽
发动机三个鸡脚
2024-08-21 15:42 来自湖南 回复
Allenva 关禁闭 已屏蔽
我也是怠速抖了好多年了,随他抖,开起来不抖就行
2024-09-28 12:08 来自浙江 回复
就是不想起名字 关禁闭 已屏蔽
我换了原厂机脚三个。开空调D挡怠速都不抖了
2024-10-05 12:26 来自河北 回复
艺术yang 关禁闭 已屏蔽
据说名图抖动可能和电瓶有关
2024-11-20 20:24 来自河北 回复
无敌藤藤菜__ 关禁闭 已屏蔽
名图
我的是热车怠速抖,但是是偶尔抖,听说要用原厂风帆电瓶
2024-11-25 10:58 来自四川 回复
月夜辉 关禁闭 已屏蔽
名图
我的热车抖,是换了2缸的点火线圈解决的。点火线圈不密封
2025-01-07 10:56 来自浙江 回复
郑州车友7420315 关禁闭 已屏蔽
我的16款8.8万公里,热车后怠速抖动,高速的时候指针也会抖动,先去清洗节气门没用,后来换了火花塞抖动减少,更换火花塞时候发现轻微拉缸,我看也有说是点火线圈问题的,后期更换一下试试。
2025-05-27 11:10 来自河南 回复
