蓄电池电阻高只能更换吗?
合肥车友7985175
0浏览 · 2023-11-14 11:31· 发布于安徽
17款名图,电瓶亏电,早上检测电压正常电阻有20左右,这个只能更换吗?第一次亏电。
博尔塔拉599 关禁闭 已屏蔽
根据您的描述,电瓶亏电且电压正常但阻值较高,可能是电池老化或者有电路连接问题导致的。首先建议您检查以下几个方面:清洁接线端和电池端子:确保电池端子没有腐蚀或松动,并且清洁良好,以确保良好的电流传输。检查充电系统:确保发动机正常运转时,充电系统工作正常。可以通过检查发电机、电压调节器等来确定是否存在问题。电路连接检查:检查电池正负极连接的线束是否完好无损,如果有损坏需要修复或更换。如果以上检查都没有发现问题,那么可能是电池老化导致的亏电。在这种情况下,更换电池可能是解决问题的最好办法。建议到专业的汽车维修中心进行检测和更换,他们会根据实际情况给出相应的建议和解决方案。
2023-11-14 19:29 来自北京 回复
湘西张益达 关禁闭 已屏蔽
名图
去修理厂检测之后再决定吧
2024-03-18 00:36 来自湖南 回复
