标致30114款正时皮带需要更换吗?在哪里查看?
合肥车友2369039
0浏览 · 2025-03-06 12:08· 发布于安徽
标致301 14款,15年3月入手,现在5.5万公里,开了十年了,正时皮带需要更换吗?还有,正时皮带在哪呢?怎么查看他的情况?谢谢
95011878 关禁闭 已屏蔽
途观L
前面建议你换的都是修车师傅,我八年十万公里的时候换的,拆出来的皮带,跟新的一样,完全没有裂纹老化,当年14款的车,降成本没有那么严重,原装的配件应该还是不错的,你查一下,整个论坛谁断了皮带的?我觉得跑20万公里都没有问题。当然,这皮带换一根,也就几百元,买个心理安慰。不过新换的皮带,感觉没原装的好。你可以看我的帖子,换的马牌。
2025-03-15 13:51 来自湖南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
标致301的正时皮带是需要定期更换的,建议是在10万公里左右更换。
第一,这款车的正时皮带,如果检查需要把正时皮带的上盖拆掉才能检查皮带的状态,如果皮带有明显的老化开裂的情况,需要及时更换。
第二,根据您的描述,车辆行驶的公里数并不多,这个一般到八万公里以后再检查就可以,相关的皮带可以选择盖茨或者是德国马牌。
2025-03-06 12:12 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
正时皮带肯定是需要更换的,目前已经开了10万公里,建议去更换一下正时皮带,因为正时皮带跑的公里数多了之后就会出现老化开裂的问题,一旦断了,那么对发动机的影响是非常大的,可能就会导致发动机损坏。
建议在外面找个修配厂去更换一下正时皮带就行,价格大概也就是500块钱左右吧。
2025-03-06 12:12 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,标致这款车的话更换这个发动机正时皮带,更换周期的话都是在这个80,000公里到100,000公里进行更换一次,现在车辆才开了不到60,000公里的公里算的话,这个暂时不需要更换,
等到车辆开到100,000公里的时候再进行更换正时皮带
正时皮带,安装位置的话都是在我们这个发电机皮带后方这个要检查的话,需要把这个正时皮带外壳拆下来,可以看到里面的皮带情况。
2025-03-06 12:13 来自浙江 回复
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
我觉得没有必要更换,因为你才跑5.5万公里,标致 301正时皮带一般6至10万公里更换一次。你可以保养车辆时让维修人员检查正时皮带状况,看表面有无裂纹判断是否老化,若是发现皮带磨损严重或有裂纹等异常应尽快更换。
2025-03-06 15:33 来自山东 回复
95011878 关禁闭 已屏蔽
途观L
肇庆车友3729309 关禁闭 已屏蔽
    肇庆车友3729309 关禁闭 已屏蔽
    有没有301的群?我的15万公里,现在正在准备换正时皮带
    reallrfz 关禁闭 已屏蔽
    宋L DM-i
    正时皮带会影响性能,我的换了之后上车感觉马上就不一样,动力变强,油耗也降低了。原车皮带应该是拉长了,凸轮轴锁住以后曲轴很难对准,说明气门正时已经不准了。
    2025-06-03 10:28 来自河南 回复
    肇庆车友3729309 关禁闭 已屏蔽
    放心用,我11年了,跑了15万多公里,拆出来还是好好的
    2025-06-08 16:15 来自广东 回复
