问 小狮子十万公里,正时皮带套件真得必须要换了吗?
波仔daisle
0浏览 · 2024-12-29 09:21· 发布于广东
小狮子十万公里了,正时皮带套件必须要换了吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
肯定是建议的,因为车辆的正时皮带基本上10万公里左右,就是一个比较大的公里数了,如果不及时更换,一旦正时皮带断裂那么会造成很大的损失,所以一定要提前及时更换正时皮带
2024-12-29 09:27 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
标致301跑了十万公里,相关的正时皮带需要做一下相关的检查。
第一,这款车相关正时皮带的更换周期,一般建议是在12万公里左右进行更换。
第二,如果车辆年头特别长的话,顺便检查一下车辆相关正时皮带的老化状态,也是很有必要的。
2024-12-29 09:28 来自山东 回复
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
标致 301 正时皮带一般6至10万公里更换一次。但要注意,更换周期可能因车辆使用条件和驾驶习惯变化。所以要定期检查正时皮带状况,比如看表面有无裂纹判断是否老化,行车有无异响判断安装是否正确。发现皮带磨损严重或有裂纹等异常应尽快更换,以免影响发动机正常运行。每次换皮带也要仔细检查张紧轮、张紧器和水泵等附件是否良好。
2024-12-29 14:28 来自山东 回复
日照车友小狮子301 关禁闭 已屏蔽
尽量换了吧别因小失大
2024-12-30 00:55 来自山东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
这个公里数可以去修理厂检查一下,需要换就换了
2024-12-30 12:35 来自吉林 回复
啤啤熊301 关禁闭 已屏蔽
标致301
换吧
2025-01-06 02:31 来自山东 回复
apr3y6x7q 关禁闭 已屏蔽
我的在10W公里换了一次,现在18多了明年换第二次。
2025-01-09 11:44 来自广东 回复
哈尔滨车友3421225 关禁闭 已屏蔽
反正我的301打开一正时没事没一换
xiaotaogege 关禁闭 已屏蔽
标致301
11万了还没换
2025-01-12 08:48 来自江苏 回复
95011878 关禁闭 已屏蔽
途观L
10万公里换的,拆下的皮带跟新的一样
2025-02-17 16:44 来自湖南 回复
septimus 关禁闭 已屏蔽
年限呢开的公里数不多
2025-03-05 14:45 来自 回复
暗夜秋枫 关禁闭 已屏蔽
标致301
换吧。水泵一起换
2025-03-07 21:29 来自陕西 回复
肇庆车友3729309 关禁闭 已屏蔽
问你一下,你们换正时皮带多少钱?
齐卡 关禁闭 已屏蔽
迈腾
我的八万公里就换了。你这个要换了。
2025-05-13 12:44 来自广西 回复
来自词不达意星 关禁闭 已屏蔽
我2016年的车,5万多公里,直接把正时和附件皮带都换了,不能因小失大
肇庆车友3729309 关禁闭 已屏蔽
我的11年,15万公里才换,拆出来还是蛮好
2025-06-09 10:11 来自广东 回复
南京车友3615333 关禁闭 已屏蔽
15年车开了18万公里 各方便都挺好的没有发现异响,正时皮带检查了也很👌
