救急!更换马自达前减震顶胶问题!
青岛ZGX左岸
0浏览 · 2025-04-22 12:40· 发布于山东
各位大神,有没有更换过前减震顶胶的车友,左右顶胶的朝向不一样正常吗??
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆减震器顶胶朝向不一样的话,这个也是正常的,只要我们这个减震器的顶胶安装位置不要安装错误,不要安装反了就可以了
因为这个左右减震器,顶多他这个安装位置固定螺丝孔径也是不一样的位置
只要这个减震器顶胶不要安装反了就可以了,正常安装减震器使用。
你也可以拍两张照片给我看一下,我这边帮您通过照片分析一下都可以
2025-04-22 12:42 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
没有什么问题,原厂设计就是这样的,一般更换这个顶胶都是里程很多,或者有异响。
2025-04-22 12:56 来自山西 回复
青岛ZGX左岸 楼主 关禁闭 已屏蔽
有车小张 2025/04/22 12:56:46 发表在 板凳
修理工都蒙圈了,第一次遇到这种!感谢老铁!!
2025-04-22 13:55 来自安徽 回复
pp03631 关禁闭 已屏蔽
马自达3(进口)
CX-7前减震顶胶很耐用,18W公里换减震时修理厂看了 说随便用 确实也是这样的
2025-05-28 10:59 来自广西 回复
