问 热车难起动锐腾 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 amuv3ksfknz 0浏览 · 2025-01-13 09:38· 发布于陕西 15款锐腾热车不好起动,我在外换了碳罐电磁阀,碳罐’,检查了喷油嘴一切正常,还是停5分钟左右打不着车,过上20一30分钟,一打就着,咋天去4S店检查一切正常,而且也能打着车,回来了就不行,特别是加完油。看有朋友知道怎么办。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后置摄像头问题 0回答 问雨刮有维修模式吗 0回答 问后雨刷不喷水 0回答 问锐腾启动不了 0回答 问准备换这机油了 0回答 问2015款车机问题 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 既然碳罐整个系统没有问题了。建议再检查一下进气的情况,首先读一下进气流量传感器的数据,看是否稳定。再就是整体检查一下进气道,看是否存在漏气的现象。 2025-01-13 09:42 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 你可以检查下燃油泵和燃油滤清器,可能是油泵老化或滤清器堵塞导致供油不畅。还有进气温度传感器和火花塞,有问题的话也会影响热车启动,不行就去专业维修店再仔细检查下。 2025-01-13 09:55 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 热车情况下查故障码。看看是不是水温传感器有问题。看他报的温度是多少? 2025-01-13 09:56 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 使用燃油压力表检查燃油系统在热车熄火后的保持压力是否正常。正常情况下,燃油系统在关闭发动机后应能保持一定的压力,以确保下次启动时燃油能够正常供应。如果压力不足,可能是燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器等部件出现故障,需要进一步检查或更换。 2025-01-13 10:00 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 漫步黄石 关禁闭 已屏蔽 荣威RX8 踩油门踏板----混合气浓,打开节气门---就稀一些---就好启动了。你车主有问题,都是启动延迟 2025-01-13 10:04 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 法尔西昂 关禁闭 已屏蔽 帮你顶一下 2025-01-13 13:46 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月球兔子 关禁闭 已屏蔽 百度“热车难启动”,原因是比较多的。需要逐一排查。1、最好先专业的诊断仪扫描故障码,逐一看看发动机水温、点火系统、氧传感器等有没有问题,分析排除故障。2、完成基础的保养与检查:空气滤更换与气道检查;火花塞拆检,如果达到说明手册更换时间点,必要时更换;汽油滤芯必要时更换。3、虽然你更换了碳罐与电磁阀,但还需检查碳罐的底盘线路与进入发动机连接口是否有破损。4、最后是积碳可能,长期市内低速用车,易发。 2025-01-15 11:01 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 观自 关禁闭 已屏蔽 我的车也遇到过这种情况,在保修期内,换启动机解决。 2025-01-15 17:37 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
