大通G10换中华牌变速箱油靠谱吗?求师傅解答
薇翘
0浏览 · 2025-04-21 18:19· 发布于山东
我的大通G10换的变速箱油是中华牌子的能行吗?有师傅给说一下。
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
兄弟,大通G10换中华牌变速箱油靠不靠谱,得看这油符不符合你车变速箱的规格。最好先瞅瞅车辆使用手册,上面有推荐的变速箱油规格。要是中华牌这油规格参数能对上,那一般能用;对不上,就别冒险,赶紧换合适的,免得伤了变速箱。
2025-04-21 18:35 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
大通G10换中华牌变速箱油不行。因为每个车适用的变速箱油有规格要求,不匹配的话影响变速箱正常运行。
2025-04-21 18:36 来自山东 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
只要是符合你的变速箱,有规格的都是可以换的,如果说不符合建议还是要慎重,再就是更换之后自己也要尽快的去看一下具体的变速箱的状态是不是正确的
2025-04-21 19:11 来自湖北 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
大通G10换中华牌子的变速箱油不太合适。大通G10有其特定的变速箱油规格和要求,应使用符合车辆用户手册推荐的油品。不同品牌和型号的变速箱油在成分、粘度等方面有差异,使用不匹配的油可能影响变速箱性能和寿命。
2025-04-22 08:34 来自广东 回复
双爸8 关禁闭 已屏蔽
大通G10
为啥要用中华牌变速箱油,换变速箱油建议去换原厂油,因为每款变速箱用油都不一样,还有一点外面的油良莠不齐,假货太多!重力换油1500左右,能用8-10万公里!
2025-04-24 00:45 来自上海 回复
南山127 关禁闭 已屏蔽
大通G10
无所谓,不要大惊小怪、只要机油标号符合就好
2025-05-19 16:41 来自江苏 回复
薇翘 楼主 关禁闭 已屏蔽
换厂家生产的机油滤芯是最好的选择
