新车机油压力问题频出,是机油机滤惹的祸吗?
莱昂国王
0浏览 · 2025-04-21 16:56· 发布于河南
前几天不是发帖咨询大家新换的机油,冷车启动显示“机油压力不足”然后车子抖动三四下恢复正常。
后来感觉是机油机滤的问题,我又去换了一套机油机滤,4s店换的,换完都没事,因为这个车热车从来不提示。
结果放着一周以后,冷车启动,从“机油压力不足”提示变成了“机油压力低”😅😅😅,不同的是车子不抖了。
一个机油,提示这么多种咩?
这辆车只有远行会开,所以只有周末启动,每周末似乎必有这种情况,开起来以后从来不提示,第二天开业没有,就是连开没有,停滞几天就出现。
请问大家遇见过吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况,首先排除一下你发动机内部脏不脏,有没有油泥之类的东西,如果有的话,建议你这边在保养的时候清洗一下发动机内部,这个内部脏的话会堵塞机油孔,导致压力不足。这些如果都没有问题,那么就需要进行检查一下机油压力是否正常,热车在1.5左右,机油压力正常的话,那就进行更换机油压力传感器即可
2025-04-21 17:04 来自贵州 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
出现这种问题,如果是在质保期内,或者是刚刚做完保养,那就赶过去找4S店进行检查,让他们给你处理好这个问题,你这个大概率是因为机油给多了导致的吧,我个人认为,所以说可能是因为机油的尺可以看一下机油尺的油油的高低看一下具体是多少
2025-04-21 18:48 来自湖北 回复
