更换喷油嘴,老故障一样,新出故障怠速抖得厉害,提速无力
老蔡9722
0浏览 · 2025-02-08 20:23· 发布于广东
各位大神,我喷油嘴校正后,更换两个全新原厂,两个不用更换,结果怠速抖得厉害,加速无力,黑烟照样有,不知道啥地方出问题了
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、这款车的喷油嘴更换的话,建议4个喷油嘴一起更换,还有就是现在这边更换了两个,还是出现有抖动的情况,先使用诊断电脑观察一下发动机系统报什么故障码,如果说有故障码的照片可以提供过来看一下。还需要检查一下。燃油压力系统是否正常,以及油压传感器的问题导致的。
2025-02-08 20:26 来自 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
喷油嘴校正之后出现怠速抖动比较厉害,加速无力冒黑烟。这种情况初步判断还是燃油油路的问题导致的这种现象。
首先检测一下高压共轨系统相关的传感器是否存在问题。然后检查一下相关的油泵的泵油状态,如果油泵压力过高或者是压力不稳定,也会导致这种现象。
最后就是相关的传感器,感应传输的信号有误差,导致电脑控制的配油量过大,这个要检查一下车辆的空气流量计和egr阀。
2025-02-19 08:08 来自山东 回复
国际庄牛13 关禁闭 已屏蔽
在同等的喷油脉宽下,喷油量不同的原因。四个气缸燃烧不同,可能出现混合气过浓或过稀的情况。像喷油嘴堵塞这种问题,可以先进行清洗,我用过司 有 普清洁剂有效果,发动机清洁的干干净净
2025-03-10 14:16 来自福建 回复
