17年份G10柴油版高速无力,冒黑烟,故障灯不亮,怎么办?
老蔡9722
0浏览 · 2025-01-29 19:40· 发布于广东
请教各位大神,刚买的二手17年份G10,1.9T柴油的,2500转速以上冒黑烟,跑高速无力,到90码提不上速,跑一趟高速几十公里,车后背都是黑灰
,跟换了空气流量传感器和清理了废气回收阀,故障灯不亮了,故障没有好转多少
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
柴油车加速无力冒黑烟的原因很多,有可能是混合气过浓燃烧不充分,也有可能是空滤脏了,空气吸入少导致燃烧不充分;还可能是电喷系统压力异常导致喷油嘴喷油过多等等,总之冒黑烟与燃烧不充分有关,建议重点排查这方面的原因。如果同时伴有冒青烟,那还需排查机油消耗是否正常的问题。
2025-01-29 19:46 来自上海 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
除了空气流量计问题之外,就是喷油嘴那里的问题。比如喷油嘴雾化不好导致的燃烧不完全。需要拆喷油嘴下来维修。如果喷油嘴雾化不好,就维修或者更换。另外虽然更换空气流量计,但也要读数据。如果数据异常的话,流量计也要再更换。
2025-01-29 19:46 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况一般都是EGR损坏导致的,或者说喷油嘴有问题导致的,现在这个问题。祝你方法的话先使用电脑检查一下故障码,然后针对处理或者更换相对应的配件就可以了。
2025-01-29 19:51 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友,17年份大通G10柴油版出现高速无力、冒黑烟但故障灯不亮的情况,可能还有其他原因。
一方面,喷油嘴可能有问题。喷油嘴磨损、堵塞或喷油过多,会导致燃油燃烧不充分,出现冒黑烟和动力不足。你可以检查喷油嘴的喷油雾化情况,必要时进行清洗或更换。
另一方面,涡轮增压器故障也可能引发此问题。涡轮增压器损坏,会使进气量不足,影响燃烧效率。要检查涡轮增压器的工作状态,比如是否有漏油、异响等。
另外,空气滤清器堵塞也会影响进气,即使换了空气流量传感器,若空滤过脏,也会导致进气不畅。建议你去专业修理厂,让师傅用专业设备进一步检测,确定具体故障点再维修。
2025-01-29 19:55 来自海南 回复
andylee588 关禁闭 已屏蔽
大通G10
油嘴的概率大,买拆车件换
2025-01-30 07:29 来自广西 回复
andylee588 关禁闭 已屏蔽
大通G10
油嘴直接买拆车件全换了,修比换还贵
2025-01-30 07:33 来自广西 回复
lxxyeah 关禁闭 已屏蔽
有DPF还冒黑烟呀        而且这么大    还是首先检查 除喷油嘴外的各项数据设定量与实际值是否相符,然后才是喷油嘴
大概率是喷油嘴引起的
2025-02-06 15:20 来自重庆 回复
