发动机护板大家使用塑钢么?铝合金、铁合金?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-15 06:38
发动机底盘护板大家使用塑钢地还是铝合金的还是铁合金的?哪种材料比较好?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
发动机的护板新手推荐安装锰钢、钛钢之类的,也可以安装各种材质的比如铝合金、塑钢、塑料的,安装能放心保护发动机油底壳!
2021-06-15 06:38 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
车辆底盘护板材料都无所谓的啊!选用塑钢的比较轻便,这个我个人 感觉也可以选择铝合金或者是锰钢。
2021-06-15 06:38 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
2021-06-15 06:38 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
