空调皮带通常都是检查?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-11 06:20
空调外面地皮带通常都是检查,有没有固定更换公里数?目前看着没问题呢?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
公里数多也要换啊,    对于汽车更换皮带的话,一般可以用个7-8万公里没有问题的,而且用的好的达到10万公里也正常,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下空调压缩机皮带的更没有硬性规定要求,这个只需要你每次保养的时候顺便检查下压缩机皮带,看看磨损是否严重再考虑更换。
2021-04-11 06:22 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的发电机皮带建议每隔4~5万公里去更换一次就行,具体的还要看实际的老化情况。
2021-04-11 06:23 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车空调压缩机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2021-04-11 06:25 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发电机空调压缩机皮带属于消耗品,由于材质是橡胶品,正常更换周期再八万公里左右的。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
汽车发电机皮带一般都是6-8W公里左右更换一次。发动机皮带断裂会导致汽车的空调系统失效,转向助力系统失效,发电系统失效等等故障现象。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
也有更换的要求的,车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
正常平时检查,汽车皮带的话建议达到8万公里左右的时候换的一次,当然也要看看实际磨损如何,因为长期不更换断了的话,那么影响比较大的呀。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
空调皮带的话正常你再去做保养的时候应当师傅给你看看就行,这个皮带用个67年应该是没问题的
