问 车友们冷却液一般几年换?自己能换吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-19 07:07
用水可以吗,冷却液少了一点没事吧,一般几年换一次呢,价格多少?
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般防冻液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
2021-03-19 07:11 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。
2021-03-19 07:13 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
普通防冻液一般是两年或者是40000公里左右更换,大部分车友更换都比较迟一点,长效防冻液更换时间就长多了
2021-03-19 07:13 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的冷冻液厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实在正常的使用过程当中,只要没有出现冷冻液缺失比较严重的情况,一年更换一次完全足够了
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般车型2年或4万公里更换一次,车主只要按照用户手册上的期限更换即可。希望可以帮到你
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子防冻液一般建议四万公里更换一次,如果中途不多的话,可以往里面添加一点,但是注意不能混加了
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般冷却液的更换周期在4年左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,检查应在发动机处于常温下进行,这样不但准确,而且安全
