问 请问机油问题
异乡之人123
0浏览 · 2025-05-12 19:44· 发布于重庆
我发现机油减少,二手买车时候换的机油,跑了千公里样子检查油尺下刻线,去补了500ml,靠上线,现在几百公里吧看油尺又在中间去了,我还专门看了发动机没发现哪里漏油,排气管也不冒蓝烟,究竟啥原因呢?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,那大概率还是发动机存在烧机油的问题,如果不烧机油不漏油的话,那个机油肯定是丢不了的
而且如果是漏机油的话,发动机下面会非常的严重,因为已经漏了500毫升左右,这个量是比较大的。如果发动机机体上没有漏油,那肯定就是烧机油了
2025-05-12 19:50 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况缺机油的话,首先你得确定一下。发动机外部有没有出现漏油的情况?如果没有漏油的话,那就是有轻微烧机油现象。这种不是很严重的话,你肉眼是看不出来的,建议你这边清洗一下缸内活塞环接碳,然后进行更换一个原厂的废气阀。
2025-05-12 19:51 来自贵州 回复
长沙车友165653235 关禁闭 已屏蔽
你的是2.0的还是1.5的啊
2025-05-13 06:37 来自湖南 回复
毛病少活还好 关禁闭 已屏蔽
多数这车有这个毛病 查不出机油缺少的原因。主要看看气门室盖上面两个ovc阀 渗不渗油。 这个渗油之后直接滴到球笼方向 不细微查找 不容易发现 。还有就是 这个机头是热机头 有点类似于大众发动机一样 丢机油 而不是烧机油 大排量涡轮的通病
2025-05-15 07:17 来自黑龙江 回复
标枪007 关禁闭 已屏蔽
我刚刚发现我的大7也是这个毛病
2025-08-27 15:19 来自河南 回复
甘孜车友9050545 关禁闭 已屏蔽
二手车不投资一点,基本很少。我的二手傻7买回来,除了保养就是换了个电液模块了,就是车子跑热了就不走了,电液模块还是个翻新的都遭了2000多,到处被坑,二手的买回来华哥大几千一次性整备一下最好
2025-09-18 08:24 来自四川 回复
异乡之人123 楼主 关禁闭 已屏蔽
现在我发现S7机油量检查的疑问:以前检查机油油位都是冷车状态检查,而说明书说的热车后熄火3分钟后检查油位,之前发现机油减少都是冷车检查的,最近出游跑了千公里,回来摆放一晚发现机油下刻线了,但是早上开个十来分钟到单位熄火后5分钟和半小时各查一次油位在中间位置,中午去检查又到下刻线了,搞不懂这车究竟怎样看油位了,一直觉得车机油减少是烧机油。
2025-11-03 23:36 来自重庆 回复
Panda的向日葵 关禁闭 已屏蔽
我的换了四通阀和废气阀,8000保养,从上线到下线。
