问 助力转向油多少公里或几年更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-11 07:46 助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了. 2021-03-11 07:47 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 这东西相对密封,能坚持挺长时间,如果没啥意外,用个七八万公里都没什么问题的 2021-03-11 07:50 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南港清风 关禁闭 已屏蔽 别克GL8 助力油的话一般是不用特意去更换的,但是你的车子转向比较重啊之类的问题就有可能要更换。 2021-03-11 07:50 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 车辆的助力油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实建议最好还是在每次保养的时候检查一下助力油的颜色,一般正常来说注意有的颜色都是偏红色,如果发现助理油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了。 2021-03-11 07:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。 2021-03-11 07:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆的处理由厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实建议最好是每次保养的时候都检查一下助力油的颜色一般正常来说助理油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了 2021-03-11 07:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
