首次保养都更换什么?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-07 07:13
  到4S只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  首保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
就换机油机滤即可,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.
2021-04-07 07:15 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的首保是5000km或六个月,以先到为准,收宝只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开的正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。
2021-04-07 07:15 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
首保就是免费的更换首机油和机滤,其他项目都是常规检查,免费的,没有额外收费项目。提前预约可以节约可能遇到的排队等待时间。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车辆的首保是免费的,主要就是更换机油和机油滤芯,同时对车辆做一个全面的检查,基本就是这些。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
首保的话一般情况下是只要换机油机滤,最好是在现场盯着点,不然他们不好好干活也看不到。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  首保一般三千到五千公里去比较好。 假如车在10万以下或者说是经济型车那3000公里做一次,因为这个级别的车辆 在制造过程中由于成本的因素在发动机变速箱等零件的加工精度不是很高。 所
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
3000时可考虑结束磨合期啦.我的建议是先到4S首保.更换机油与机油滤.换专用的低档免费机油也可.紧固全车能紧固到的螺丝.检查各系统及轮胎气压
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
其它检查
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                就换机油机滤即可,
