这个季节的胎压应该调到多少?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-09-04 12:07
问一下,大家现在的胎压都是多少的?我现在四个轮子都是2
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
在驾驶室或副驾驶门框附近、左侧仪表台附近、油箱盖背面应有一个地方写着轮胎建议气压的标签
2020-09-04 12:07 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
现在环境温度降了,所以夏天合适的胎压现在也会降低,补充到原来的胎压值就好
2020-09-04 12:08 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2020-09-04 12:09 回复
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
你好,一般家用车的冷车胎压是2.3bar-2.5bar之间就可以了,现在2.2-2.4就行
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
有些低了,充些气,合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气的
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
