装档泥板是不是都会去做?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-27 07:56
你们爱车有没装档泥板啊? 作用大?是不是都会去做?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议还是考虑加装一下这个档泥板,必竟加完以后是可以有效减少泥水往车身上甩的,这个有软质的也有硬质的,考虑软质的好一些,硬质的冬天容易坏。原车如果有预留孔位,自己就可以安装的,如果没有的话就需要去路边店让他们帮你打孔安装,手工费也就几十块。
2021-04-27 07:56 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
车辆挡泥板就看个人的喜好了,挡泥板有点会影响车辆通过性,而且有些人感觉不是很了看
2021-04-27 07:56 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我以前的小车,自己装过,发现照样甩泥浆,反而还降低了底盘高度,后来就又给拆了
2021-04-27 07:56 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车挡泥板到底装不装这个完全看自己喜不喜欢,不过我要说明一点,装挡泥板也不是只有好处没有坏处的,好处你也看到他们说的了,我就说说有什么坏处吧,首先装挡泥板要在车身上钻孔,可别小看钻的这些孔,时间长了,车身就会从这些孔开始生锈,一旦车身生锈就很麻烦了。还有装挡泥板后车的最小离地间隙就会变小,这让本来离地间隙就很小的轿车的通过性更差,稍不注意就会碰坏,碰坏后还要换新的,换新的后再碰坏,这完全是我的经验之谈,我个人认为得不偿失,所以我不建议你装挡泥板,底盘没有你想象的那么脆弱,只要定期做底盘维护就可了,也可以做做底盘装甲、底盘封塑等。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
挡泥板我觉得根本不要装哦,这个是严重影响通过性的哦,不要去装哦,装了也没用!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果长期城区道路行驶装不装挡泥板真的无所谓,城区道路经常需要上路牙停车桩的挡泥板之后上路牙停车,第一个受伤的就是它,而且还会连累到车轮内衬板的位置。如果确实需要安装,建议选择软性的挡泥板。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
我是做了,1、挡泥板在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 ,没有挡泥板,石子泥块噪声大,对汽车是有一定的损坏的。2、看自己的用车环境,好的话,不装也没事
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果不是整天跑烂路和险路的话,比如基本上在市区开车,不做也没事。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
挡泥板可以安装一个啊,这样开车走那种泥泞的路,那泥点子不会弄的满车都是。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车加装不加装挡泥板得根据自己的需求吧,因为你如果经常下雨的地方可以安装一个的,多少可以防止泥巴甩到车身上面的,材质软皮的好点,不过吧也不会有太大效果的,当然了价格也不贵啊一般就是几十元而已,所以呢也可以不加。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    挡泥板这个东西的的效果很一般,所以我不大推荐安装挡泥板,而且加上这个东西还影响车子的美观的,下大雨也没有啥效果呢。想要加装材质用软的塑料皮。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    首先加装挡泥板是否必要,看你喜欢不喜欢了,其次我认为反正它的效果也不是很明显,多少也有点作用,价格到很便宜,几十元可以搞定,至于使用的材质还是这个软皮一类的耐用。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  挡泥板这个东西有利有弊,雨天车身干净了,在坑洼不平的路段通过性会有一定的降低,路过这种路段需要小心驾驶,否则会刮坏挡泥板的,个人感觉利大于弊,建议安装!
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
.挡泥板可以汽车挡泥板作为汽车车身防护的功能作用,挡泥板使用上能够很好的保护你的爱车的车身
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个看自己,挡泥板装了可以防止轮胎甩起的泥水溅到车身上,缺点就增大了点风阻,能耗增加了点
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
如果你开车经常跑长途或者走烂路还是装上好一点,如果你经常开车在市区跑就没必要装这些东西,
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
挡泥板的主要作用就是防止车子在有水的路上把泥甩到车子上,下雨的时候特别脏,而且会在轮毂出堆积很多水啊泥啊什么的,脏,为了爱车的干净,还是加一个挡泥板比较好一些。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看情况吧,好的环境其实不装也没事的,挡泥板主要是在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
