本地没有SSSS店,保养怎么搞?
罗西尼红色5HB
0浏览 · 2020-03-21 12:17
买车的话,本地没有SSSS,后期麻烦吗?
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
全国联保 一般不能延期 最好提前电话和4S沟通一下 带行驶证和保养手册 推荐的要钱项目不做
2020-03-21 12:19 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车如何处理保养方法:
1.汽车防冻液保养常识
防冻液的量一定要合适,建议防冻液每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。在使用中,应注意不同品牌不同型号的产品不要混用。其次是机油,冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
2.汽车蓄电池保养常识
蓄电池怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。
应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
3.暖风系统保养常识
使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,建议要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,因此有了问题一定要及时修理。
 4. 汽油保养常识
对于燃油,建议车主,秋冬季的时候可以更换高标度的汽油,因为秋冬季的用车环境温度低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
5.汽车轮胎冬季保养方法
由于轮胎秋冬季橡胶变硬而相对脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,因为外部气温低,轮胎气压过低,软胎将加速老化。另外,秋冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全、减少磨损,应定期给轮胎更换位置。如果车在保修期范围内最好到4S店去保养,当地没有的话,去临近城市的4S店;如果车已经出了保修期可以到大修厂去换换机油机滤就行了
2020-03-21 12:22 回复
