大家的空调的滤芯多久更换?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-01 09:51
车子空调有必要定期清洗吗,大家的空调的滤芯多久更换?
207992157 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-03-01 09:53 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯:对进入车内的空气起到滤清作用,过滤异味和粉尘。一般半年或1万公里左右更换,如果是空气质量不好的地区,考虑提前更换。
2021-03-01 09:54 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
10000公里到20000公里换一次空调滤芯就可以了。或者也是一年换一次就行的。每年春天更换就可以的。
2021-03-01 09:54 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
空调滤芯可以根据你们当地的环境,一年更换一次,另外,空调滤芯可以自己买,来自己换,到时候如果检查一下,看到特别脏的话,也需要提前更换
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
空调滤芯一般都是一万公里跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,好点儿的大概在100左右吧。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车空调滤芯正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
空调滤清器的更换周期一般在一年左右就需要更换一次,而且我们还需要根据自己车辆使用的实际环境来调整我们空调滤清器的更换周期。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般10000-20000就需要更换了。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤不需要每次都更换,正常来说一般是在1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说空调滤可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换的。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
