车内起雾了,用什么方法好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-03-29 07:57
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
如果雾气不是很大,显然开一点点窗是最好的办法,因为既不花钱又很方便。把窗子开一个缝隙,让车内和车外的温度慢慢接近,雾气就会散去。
下雨天开空调来除雾也是可以的,但是开冷风还是暖风、怎么开都是有技巧的。打开车内冷空调,这样冷气吹到玻璃上雾气很快就会消散,效果很快很直接。
如果不想开空调除雾也是可以的,现在的车都有这一配置,分为前后挡风玻璃除霜按钮,只需按下按钮,前后挡风玻璃就会自动除去雾气。
现在市面上有很多神奇的除雾剂,把它们涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,它可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 雾气的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了! 冷风除雾
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况我们还是建议您使用暖风。
开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。 除雾剂
除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右。还有一种办法就是将洗涤灵按1比10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上,也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
- [ ] 暖风除雾
冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2021-03-29 07:57 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
大灯里面有雾气正常的 ,这和为什么冬天眼睛镜片进屋里会有哈气一个道理,为什么天冷时呼吸式大灯内会有水雾?因为它有一个进气孔和一个排气孔,作用就是:在大灯点亮时候,均衡车灯内的空气温度,让热空气排出去,冷空气吸进来,(每个孔里面都有过滤海绵的)当你外界空气潮湿的时候,被吸入车灯内,热空气排出去了,你把灯关了,这样,车灯内温度低了,潮湿空气就冷凝成水雾,附着在车灯上。这就是你发现大灯内有雾汽的原因。还有一个原因,以前没改氙气灯的时候,是卤素的,55W的功率大,温度高,里面的水雾一烤就没了!现在改了氙气灯,是35W的,而且所有温度都集中在透镜的正前方,水雾,要很长时间才能烤没了!这个是正常的物理现象。
2021-03-29 07:58 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个直接把窗户打开就可以了呀,让内外温差变成一样的话自然就消失了。
2021-03-29 07:58 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我都是出风头调整到前挡,外循环,然后打开空调压缩机,这样的除雾除湿效率是最高的
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
可以开启一键除雾功能,或者是提前用洗洁精兑水擦拭玻璃,效果不错,可以保持好几天不起雾
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,最好的方法,就是喷玻璃除雾器,这个效果是最好的哦,可以坚持30天左右!
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
开启除雾模式啊,一般车内外有温差的话玻璃内测就会出现雾气,前挡模式一会儿就清楚了。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
车内起雾可以用空调的除雾模式来处理,除雾模式可以快速除掉车内湿气,玻璃上的雾气自然就消掉了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般来讲,内外的温差大,所以就会起雾,打开车上的除雾功能最实用了,一开始建议除下湿,然后在换 内循环。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  玻璃起雾先开冷气,等霜雾散后再开暖气。汽车自带除雾功能,因为开冷气可以使前挡风玻璃温度迅速降低,使霜雾失去凝结的条件
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
除雾 一般来讲是开内循环的,不过一开始如果车内有一层霜一样的东西的话,建议先开外循环除湿一下在开内循环。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
开窗对流
- [ ] 暖风除雾
凉山彝族自治州车友8979316 关禁闭 已屏蔽
    娄底车友3657966 关禁闭 已屏蔽
      宁波车友8262552 关禁闭 已屏蔽
        鸡西车友4184325 关禁闭 已屏蔽
          邪菜子 关禁闭 已屏蔽
          空调除雾啊
          湖州车友0155847 关禁闭 已屏蔽
            乐山车友3508245 关禁闭 已屏蔽
