问 跑高速气压2.5合适不?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-08 18:33
这气压是不是正常的?
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
你好,跟你说个情况,这款汽车这个轮胎气压的话,跑高速还是没问题的可以参考一下
2020-09-08 18:37 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2020-09-08 18:39 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2020-09-08 18:39 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,如果跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
拖拉机RS 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪QX60(进口)
楼上的说的都对
