问 油箱红灯后还能继续行驶多远有没有底油?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-23 17:52
手册有说明吗,这个需要马上去加油么我没啥想法就想问问看看能跑多久
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
其实一般情况下如果你的车子油箱亮红灯了还可以再跑五十公里所以大胆放心的开五十公里应该足以找到一个加油站来加油了。
2021-06-23 17:52 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
这个好像厂家都有设计要求,一般情况下,要保证车辆在红灯报警的时候可以继续跑60到100公里左右吧,有足 够的时间去加油站,加油;低油量下有人说油泵散热不好容易烧油泵这个说法不要去信,正常 使用,没油了就去加,轻松使用即可;
2021-06-23 17:52 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常使用时候发现车辆开始提醒,加油了,按照国际惯例标准,一般情况下车辆油箱剩余的 油可以继 续让您在高速或者是国道上跑80公里左右,足够您找到下一个加油站;也不用担心没油会烧油泵,都是不懂得人以讹传 讹;
2021-06-23 17:52 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
大多车设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般车辆开始提醒加油了,油箱剩余的油量足够你在国道或者高速上继续行驶大约80公里左右没问题的; 很多人说油表亮灯低油位下长时间行驶容 易烧油泵,尽量保持别缺油,其实是误传,不要相信。!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
日常使用期间车辆开始报警,提醒你加油啦,按照一般情况下可以继续行驶60到80公里左右,一点问 题都没有;足够您到加油站加油;尽量不要每次都这样,提前预测好 ,每次远路时候记得加满油或者加到适量,也无需担心油灯报警会烧油泵,不会的。!!
