问 车子水温过高是什么原因呢?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-27 06:42
车子水温过高是什么原因呢?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车水温过高的原因是:1、冷却风扇不转,冷却风扇由水温传感器控制;2、冷却介质不足,车辆一年四季都要加注防冻液、水或蒸馏水临时代用;3、节温器损坏,节温器的作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确打开;4、水箱堵塞;5、水泵故障。
2021-04-27 06:44 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个一般都是你节温器的问题吧,这个节温器如果工作的不好的话,车子水温会有影响的。
2021-04-27 06:45 回复
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
水箱缺水。发动机是通过水冷的方式来降温,虽然水箱里的冷却液消耗的比较慢,但是也有消耗,有些车主没有检查冷却液的习惯,水箱长时间缺水,导致水温高
2021-04-27 06:48 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车辆出现水温高的报警,如果是继续行驶可能就会出现拉缸的现象,这个不是小事,一定要及时处理。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
